Sagem SONS Dbox2 kabel
Serverzeit: 30 11 2026  19:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Sagem Dbox2 kabel
BID = 30557
Takkertoo
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : Dbox2 kabel
Hallo !
Seitdem Linux auf die Box aufgespielt worden ist, findet es keine Kanäle mehr.
Anschließend auch mit orginalsoft. ausprobiert.
Kann der Tuner was abbekommen haben ? Wen ja weshalb?
Danke schon im voraus.
BID = 30564
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
die richtigen U0 codes eingespielt ?
die richtige orginalsoft wieder eingespielt und neues update per kabel gemacht ?
also normalerweise passiert das nicht beim softwechsel
tippe eher auf softwarefehler das etwas faslch angesteuert wird
kann man ja an dem log der box ersehen was nichtoder nicht richtig funzt
BID = 31035
Takkertoo
Nachdem ich ein Update über kabel gemacht habe fuktioniert es wieder. entsprechend funktioniert auch Linux. Danke für die hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630290   Heute : 8818    Gestern : 19015    Online : 660        30.11.2026    19:17
